Audi A3: Koelvloeistof Lampje brand even,als auto gestart is daarna niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 turbo
Hallo ik heb sinds kort een audi A3 1.8 turbo, echter sinds kort,als ik de auto s'morgens start en weg rijd brand het koelvloeistof lampje even, na een paar tellen gaat hij weer uit en komt ie de hele dag niet meer pas als ik een dag later weer ga starten,,Koelvloeistof nagekeken en is wel in orde zit voldoende in,,,Oh ja en ook de temparatuurmeter gaat de ene x wel normaal de andere keer duurt het langer voordat hij op normale temparatuur staat of gaat ie weer naar beneden,,, ik heb een vermoeden dat sensor of zo vies of stuk is.. zo ja waar is die te vinden....
Alvast bedankt
Grt Danny
stylobubbling
Ik denk je thermostaat, Ik had het zelfde probleem, je koelventilator draait ook niet neem ik aan ?
Je kan er achter komen of je thermostaat defect is door bij een warme motor aan de onderste slang van je ventilator te voelen, als deze bij een warme motor koud is is je thermostaat kapot...Ik hoor het van je ;)
een defecte thermostaat heeft niets temaken met het kontrole lampje
probleem van Dan is vermoedelijk
of een verkeerde koelvloeistof gebruikt
of sensor in potje is smerig/defect
(welke kleur is de koelvloeistof zit er olie of drap in?)
vw_audi 2.520 km Reageer
Nou dat is wel degelijk het probleem want het probleem is nu opgelost d.m.v. een nieuwe thermostaat
Zodra je contact maar leest de thermostaat ook gelijk de temperatuur waarde...als die deze niet kan meten geeft die automatisch een storing door d.m.v. het controlle lampje op je dashboard.En zodra ik eerder doorgaf, als je onderste buis vanaf je radiateur naar je blok koud blijft is de thermostaat defect, deze blijft dan in een dichte stand staan zodat deze geen koelvloeistof doorlaat en niks kan meten dus de ventilator niet aan laat slaan ;)
