Ik kan het motormanagement van mijn A3 niet uitlezen. Alle andere (aanwezige) modulle's wel.
Ik heb een A3 8L 1.6 van '98 met lpg installatie.
Ik heb de radio eruit gehaald (iso stekkers los). Het probleem blijft hiermee hetzelfde. Ik heb screenshots gemaakt om het probleem te verduidelijken.
Vag-Com vind de motormanagement controller wel, maar kan er niet mee communiceren.
[url=http://imageshack.us][img]http://img209.imageshack.us/img209/4908/...[/img][/url]
[url=http://imageshack.us][img]http://img209.imageshack.us/img209/2193/...[/img][/url]
Hieronder het resultaat van de auto scan van mijn a3:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Can't Synch Baud Rate
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03504
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 919 860 E
Component: AB-KOMBIINSTR.UN4 D06
Coding: 08142
Shop #: WSC 00305
IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0W2250227
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 L
Component: ZV-Pumpe D05
Coding: 00000
Shop #: WSC 06313
1 Fault Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
Adres 01 'engine' (dit is toch het motormanagement) kan hij niet mee communiceren
Adres 08 'Auto HVAC' (wat is dit?) ook geen communicatie
Adres 35 'centrale deurvergrendeling' is geen noemenswaardige fout.
Kan het komen doordat er een lpg installatie is ingebouwd?
Overigens is er wel communicatie want dat SIMOS ed en sofcoding 0004000 is een antwoord van de
motor computer. (die verzint VagCom zelf niet).
Note: Excessive Comm Errors onstaat door onverwachte (onbekende)antwoorden van een controller.
Oiram
