Audi A3: LPG + motormanagement uitlezen met vag-com
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 AKL
Ik bezit een A3 uit '98 met een lpg installatie. Ik kan van deze auto het motormanagement niet uitlezen met Vag-Com. Alle (aanwezige) andere modulle's wel.
Kan dit te maken hebben met de lpg installatie?
gr.willem
willemhs
3.305 km
Probeer het eens zonder de radio of bij draaiende motor.
ricky 55.575 km Reageer
Ik heb de radio eruit gehaald (iso stekkers los). Het probleem blijft hiermee hetzelfde. Ik heb screenshots gemaakt om het probleem te verduidelijken.
Vag-Com vind de controller wel, maar kan er niet mee communiceren.
[url=http://imageshack.us][img]http://img209.imageshack.us/img209/4908/...[/img][/url]
[url=http://imageshack.us][img]http://img209.imageshack.us/img209/2193/...[/img][/url]
Hieronder het resultaat van de auto scan van mijn a3:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Can't Synch Baud Rate
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03504
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 919 860 E
Component: AB-KOMBIINSTR.UN4 D06
Coding: 08142
Shop #: WSC 00305
IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0W2250227
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 L
Component: ZV-Pumpe D05
Coding: 00000
Shop #: WSC 06313
1 Fault Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
Adres 01 'engine' (dit is toch het motormanagement) kan hij niet mee communiceren
Adres 08 'Auto HVAC' (wat is dit?) ook geen communicatie
Adres 35 'centrale deurvergrendeling' is geen noemenswaardige fout.
willemhs Topicstarter 3.305 km Reageer
