Mijn koelvloeistof kookt over en gaat er via de expansievat eruit. De onderste slang na de thermostaat blijft koud en de bovenste is gloeiend heet. Zit een nieuwe expansievat in nieuwe thermostaat. is een C02 test gedaan en druk test was allemaal goed de waterpomp enzv zijn vernieuwd maar probleem blijft . Volgens de garage is er geen circulatie en is de radiator ergens verstop of het systeem. Weet iemand of dit kan kloppen en hoe kan dit het beste oplossen dank jullie wel
Ik ben bang dat de cilinderkoppakking lekt..
Vul het systeem met koelvloeistof. Als je de werking van communiserende vaten kent kun je de lucht op hogere plekken laten ontsnappen. Zorg dat het niveau in het expantievat daarbij het hoogste is....Als je met een pompje wat druk op het vat zet kun je ook ontluchten. Als de kachel hoger lucht dan de slangen ervan zal ook in de kachel lucht zitten..
Als na het ontluchten de temperatuur van de motor te hoog dreigt te worden en er is geen circulatie? is de pomp waarschijnlijk stuk. Losse schoep oid,
Circulatie stel je vast door te voelen of alles opgewarmd wordt of dat sommige plaatsen koud blijven.
Circulatie wordt ook belemmerd door verstoppingen (bagger) of een defecte thermostaat. Radiateur blijft koud, maar kachel wordt wel heet..
