Audi 80: kontaktslot
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Diesel
we dachten even het kapotte kontaktslot van een audi af te halen..,niet dus. Wie heeft ervaring en dus wat goede tips. Sleutel kan wel gedraaid worden, dus geen stuurslot probleem. alvast dank. Paul.
paul500
3.460 km
Bedoel je het elektrische deel van de contactslot??
- Stuur uitbouwen
- Kapjes van de stuurkolom uit bouwen
- Conische ringbus uitbouwen
- Compleet stuurslot uitbouwen
om bij schroefje elektrische_deel contactslot te komen.
Veel succes
Groet Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
Ik was er al een beetje bang voor! nu weet ik het zeker dus doen we dat niet voor niets zo. Morgen proberen, alvast bedankt. Paul.
paul500 Topicstarter 3.460 km Reageer
bij een audi 80 haal je de kapjes van de stuurkolom,dan haal je de tellerunit eruit,zit met 2 schroefjes vast,dan kun je boven op het contactblokje kijken,daar zitten 2 schroefjes soms onder de verf,die draai je een beetje los en je kunt het contact blokje vernieuwen.
succes
Hans l
Hans4045 12.595 km Reageer
instrumentenpaneel uitbouwen dan kijk je zo tegen de zijkant van het contaktslot, het nieuwe slot zit een borgveer, uitmeten waar het zit en dan een gaatje boren in het oude slot met een splitpen in het gaatje de borg indrukken en het slot eruit trekken met een beetje geluk een 1/2 uur werk. suc6 john
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
