Audi 80: Startprobleem
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0L ABT met 66 KW
Tweemaal probleem met moeilijk starten gehad.
Als de motor loopt is er in het begin een verhoogd toerenal en daana valt dat terug, bij afremmen op de motor wat snukkerig.
Er zijn drie storingen uitgelezen bij stilstaande motor op contact:
- Thermovoeler temperatuurmeter (dit kan veroorzaakt zijn ivm reeds opgeloste storingoplossing printplaat
- Voeler koelvloeistoftemperatuur
- Hall-gever
Klopt het dat bij het uitlezen bij stilstaande motor "storing hall-gever" deze niet altijd defect hoeft te zijn.
Hoe kan ik controleren ofdat de Hall-gever daadwerkelijk defect is, is deze zelf eenvoudig te vervangen
Audi dealer verkoopt geen losse hall/gever, wel ruil stroomverdeler compleet, kost 230 euro, wat is jullie advies
Alle advies welkom
peter sr
1.870 km
al 18 jaar lid
peter bij stilstaande motor lees je altiojd de storing all-voeler uit maar bij jou loopt hij nog dus daar moet je niet naar kijken. dat is dus geen storing.
de voeler koelvloeistof temperatuur vind ik wel een belangrijke zeker met het starten daarom zou ik hiermee beginnen en dan de storingen wissen en zien wat er gebeurt.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Nog een aanvulling
Onlangs heb ik voor de veiligheid mijn accu minpool even los gehad, zou dat eventueel de oorzaak kunnen zijn, moet ik dan de regeleenheid opnieuw laten inleren
peter sr Topicstarter 1.870 km Reageer
nee peter dat hoeft niet hoor.
groetjes jan.
Wie woont in regio Den Bosch en heeft de mogelijkheid om de storingen te wissen
[quote=peter sr]Wie woont in regio Den Bosch en heeft de mogelijkheid om de storingen te wissen[/quote]
voeler koelvloeistof temperatuur vervangen en probleem daarmee opgelost
nou toch mooi dat het voor elkaar is en je het even meld.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
