Audi 80: hoog benzine verbruik
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 66 kw
Sinds ca 2 weken is het bezineverbruik van mijn auto behoorlijk gestegen. Weet iemand hier een oorzaak van. Want als ik hier naar de audi-dealer ga. Worden er veel onnodige dingen vervangen en het probleem wordt niet opgelost. Dus ik wil eigelijk van te voren even weten wat het eventuele probleem is.
280 km
Als het van de een op de andere dag is begonnen
kan de lambdasonde of temp.zensor stuk zijn, even 4 gas en lambda regeling laten meten,dan weet je al veel meer
succes gr. E.Tempel
[quote=Ernst Tempel]Als het van de een op de andere dag is begonnen
succes gr. E.Tempel[/quote]
Ik heb ongeveer een half jaar geleden de lambda regeling vervangen, en de tempcensor is ca 1 jaar geleden vervangen
1963 Topicstarter 280 km Reageer
Controleer het luchtfilter op vervuiling en de aanzuigbuis op dichtzitten van bv. een in aanbouw zijnde vogelnestje. Klinkt gek maar je komt dit vaak genoeg tegen. Contr. de benzineslangen van voor tot achter op lekkage. Voetpakking op bevestiging aan inspuitunit. Zit de uitlaat niet dicht ?
Gr. Ary
Ary 1.020 km Reageer
luchtfilter wordt morgen vervangen. Er waren geen vogelnestjes aanwezig. Ik heb benzineslangen gecontroleerd ik kan geen lekage vinden.
Maar de auto stinkt ook naar benzine al ik de auto uitzet.
Is dit een carburatorversie,dan moet je even kijken of de rubberen isolator tussen carburator en inlaatspruitstuk niet gescheurd is! succes
de klepdekselpakking en carburateurflens zijn al vernieuwd
Je schrijft dat de auto stinkt naar benzine. Dan dient er toch een uitwendige lekkage zichtbaar te zijn ?????
Liggen er geen kleine plasjes onder als de auto verplaatst is ?
Gr. Ary
Dit is 9 op 10 de klep van het actieve koolfilter; die vast zit in open toestand en hierdoor een hoop valse lucht de motor insleurt waarop de lamdaregeling de handel flink verrijkt. (en benzinestank veroorzaakt als de motor afgezet wordt)
ding zit in de buurt van het luchtfilterhuis, is een klepje met 2 8 mm slangen, eentje van de inlaat van de motor af, ander van het koolfiter onder de chassisbalk. Zit een elektrische steker op met 2 aansluitingen. Haal het klepje even los, kijk of hij door te blazen is. In rusttoestand moet hij afsluiten. 12 volt op de pennen gaat hij open. 12 volt weg moet hij direct dicht zijn.
succes
audia4 28.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
