Audi 80: Audi 80 2.0 1993
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 ABT
We hebben een audi 80 2.0 staan met een ABT motor.
Motor loopt bij stationaar van hoog naar laag.
Auto uitgelezen gasklep positie sensor. bij de dealer geweest
voor een gasklep sensor daar vertelde dat deze niet los geleverd word
alleen compleet met unit. ??? 530,- ex
heeft iemand een oplossing.
vdg
1.495 km
al 18 jaar lid
Eerst de Stekkers reinigen (zit mestaal onder olie) opnieuw in leren basisstand uitvoeren
ander bij de sloop gebruikte halen ben je stukje goedkoper uit
Groet Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
[quote=Tiguan]Eerst de Stekkers reinigen (zit mestaal onder olie) opnieuw in leren basisstand uitvoeren
Groet Tiguan[/quote]
stekker is zuiver. en op de sloop lukt niet niemand heeft iets.
ik heb ook gezocht op onderdelenlijn en onderdelenzoeker maar
geen reaktie.
vdg Topicstarter 1.495 km Reageer
Is het zeker dat de gaskleppositiesensor defect is ? Dit is volgens mij een los onderdeel die aan de inspuitunit geschroefd zit en zeker een stuk minder kost. De prijs die jij noemt is de prijs van de inspuitunit met ingebouwde contactstrip om de stand van de gasklep door te geven. Deze gaan zelden stuk. Wat geregeld stuk gaat is de gasklepversteller ( zwart van kleur met een 4 of 6 polige stekker eraan ) deze 2 onderdelen worden vaak door elkaar gehaald.
Gr. Ary
Ary 1.020 km Reageer
misschien is een gaskleppositiesensor van een golf hetzelfde deze dan overzetten
[quote=Ary]Is het zeker dat de gaskleppositiesensor defect is ? Dit is volgens mij een los onderdeel die aan de inspuitunit geschroefd zit en zeker een stuk minder kost. De prijs die jij noemt is de prijs van de inspuitunit met ingebouwde contactstrip om de stand van de gasklep door te geven. Deze gaan zelden stuk. Wat geregeld stuk gaat is de gasklepversteller ( zwart van kleur met een 4 of 6 polige stekker eraan ) deze 2 onderdelen worden vaak door elkaar gehaald.
Gr. Ary[/quote]
klopt de gasklep sensor is los maar word niet los verkocht ?? ik heb de auto laten uitlezen en daar kwam de gasklep sensor uit.
Met de gasklepsensor bedoel je zeker de gaskleplichter. Deze zit er los aan vastgeschroefd en is los leverbaar en bij de dealer te bestellen. Dez willen nog weleens defect gaan.
Gr. Ary
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
