Audi A4: lambda sonde langzame reactie
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: alt
Hallo
ik heb hier een A4 met het volgende probleem:
lampje van mangement brand continu vervolgens uitgelezen: foutcode 16517 bank 1 sonde 1 signal zu langsam.
lambdasondes (voor en na de kat) vervangen. vervolgens lijkt het even goed te gaan maar dan komt de storing steeds weer terug.
aansluitingen en bedrading zijn gecontroleerd
met vr gr Willem
WLS
1.015 km
[quote=WLS]lambdasondes (voor en na de kat) vervangen. vervolgens lijkt het even goed te gaan maar dan komt de storing steeds weer terug.[/quote]
Het bekende liedje...., een gevolg van een enorm (staat de 2.0 om bekent) olieverbruik.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hallo Paul
en wat kun je er het beste aan doen?
WLS Topicstarter 1.015 km Reageer
[quote=WLS]Hallo Paul
en wat kun je er het beste aan doen?[/quote]
Het probleem is : door het hoge olieverbruik wordt telkens de sonde overmatig vervuild.
Je kunt natuurlijk aan de gang blijven door telkens de sonde te vervangen maar het schiet en lost niets op...
Uiteindelijk, en in zo'n geval draait het uit op een andere / revisiemotor......
Gr. paul
Hoeveel sonde's gaan er in een "andere motor"......?
Klinkt goed! (maar niet heus)
zal eerst eens proberen te achterhalen wat het olieverbruik is.
raakt de lambda vervuilt door de carter dampen of snoepen deze motoren de olie echt op?
[quote=WLS]raakt de lambda vervuilt door de carter dampen of snoepen deze motoren de olie echt op?[/quote]
Bijna 2-takt motoren ; wordt je niet vrolijk van
Gr. paul
we zullen de auto nog aan de 4gas test aansluiten en nog een omzettingsgraad(werking) katalysator laten ondergaan.
en dan zal het waarschijnlijk toch op een revisie uitdraaien.
in elk geval zover bedankt
gr Willem
Willem...
Succes.
Gr. paul
Dankje!
