Audi A4 1995: kraken
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo
sinds een paar dagen kraakt mijn auto ontiegelijk vies aan de linkerkant vooral bij optrekken en remmen
en als de auto stil staat en ik druk er op dat die wat veert hoor je het gekraak ook
zijn dit die rot draagarmen weer of niet het lijkt mij van wel
mvg henk.
henkkkk
1.660 km
daar lijkt het heel veel op de vraag is welke ritje garage en je weet t
poppekast 8.850 km Reageer
[quote=poppekast]daar lijkt het heel veel op de vraag is welke ritje garage en je weet t[/quote]
ik heb ook dingen gehoort over vet nippels in de draagarmen waar moet je die ongeveer boren
en welke arm is dit meestal die waar de veer poot aan zit omdat die ook kraakt met veren
mvg henk.
henkkkk Topicstarter 1.660 km Reageer
meestal de onderste voorste draagarmen die kraken bespaar je de ellende om vetnippels te plaatsen heb er zelf geen goed woord voor over maar je zult toch eerst diagnose moeten stellen gokken doe je in een casino met een auto moet je niet gokken en al helemaal niet met onderstellen
[quote=poppekast]meestal de onderste voorste draagarmen die kraken bespaar je de ellende om vetnippels te plaatsen heb er zelf geen goed woord voor over maar je zult toch eerst diagnose moeten stellen gokken doe je in een casino met een auto moet je niet gokken en al helemaal niet met onderstellen[/quote]
hallo marco
ja dat is wel zo de auto is net vandaag op 238000 gegaan
ik heb alleen 2 fuse kogels vervangen en links en rechts de bovenste draagarmen en 2 stuurkogels verder nooit problemen gehad
met de onderste draagarmen ik heb de auto gekocht met 119000 dus ik denk dat dat best lang is omdat die nu al 238000 heefd gelopen met de zelfde onderste draagarmen
maar goed wat kost zo set ongeveer en wat is een beetje een kwaliteits merk
mvg henk.
kijk eens op www.hbase.nl staan prijsen op (wel bruto) deze zijn verkrijgbaar bij automaterialenzaken monteer zelf orgineel maar komt ook omdat ik bij een dealer werk immitatie heb ik niet zo veel ervaringen mee
[quote=poppekast]meestal de onderste voorste draagarmen die kraken bespaar je de ellende om vetnippels te plaatsen heb er zelf geen goed woord voor over[/quote]
Wat is er mis met het plaatsen van vetnippels..?? Ik begrijp ook wel dat men het liefst een set nieuwe draagarmen monteert.
De vraag is is het nodig : NEE, het zgn kraken is met het plaatsen van een paar vetnippels opgelost.
Gr. paul
[quote=paulkelder][quote=poppekast]meestal de onderste voorste draagarmen die kraken bespaar je de ellende om vetnippels te plaatsen heb er zelf geen goed woord voor over[/quote]
De vraag is het nodig : nee, het zgn kraken is met het plaatsen van een paar vetnippels opgelost.
Gr. paul[/quote]
hallo paul
hij kraakt aan de linkerkant ik denk 1 van de onderste armen waar de veerpoot aan zit of die er naast
waar moet je die vet nippel ongeveer boren
zijn deze armen versleten als ze gaan kraken of heefd dat alleen met droogte te maken
mvg henk.
Henk
Wat je ook kan doen : druppel wat olie langs het rubber in de kogel, ook een oplossing.
Gr. paul
[quote=paulkelder]Henk
Gr. paul[/quote]
ik zal eens kijken tis wel een vies geluid ook met op trekken remmen en sturen doe ie het
begon zo ineens. is dit slijtage dan paul of niet echt
[quote=henkkkk]is dit slijtage dan paul of niet echt[/quote]
Indien er geen speling op de kogel zit, maar enkel kraakt moet er vet in.............
Gr. paul
[quote=paulkelder][url=http://img17.imageshack.us/my.php?image=...][url]http://img17.imageshack.us/img17/6144/ds...[/url][/url]
Gr. paul[/quote]
oke bedankt paul ik zal het eens gaan proberen
haha ik zie net je zit ook wel dicht in de buurt bij mij in ommen zit je
ik kom zelf uit vriezenveen naast almelo :-)
mvg henk.
Dan mail je me even, zet ik jou er een gratis vetnippel in..............;
Gr. paul
[quote=paulkelder]Dan mail je me even, zet ik jou er een gratis vetnippel in..............;
Gr. paul[/quote]
kan ook wel opzich werk je bij oostendorp in ommen dan of niet
die garage ken ik wel
ik ben geloof ik zaterdag wel vrij
mvg henk.
[quote=henkkkk]kan ook wel opzich werk je bij oostendorp in ommen dan of niet
die garage ken ik wel[/quote]
Ik heb niets met oostendorp van doen........
Gr. paul
[quote=paulkelder][quote=henkkkk]kan ook wel opzich werk je bij oostendorp in ommen dan of niet
Gr. paul[/quote]
oo oke kon zijn
gr
Gr. paul[/quote]
Waar zie je dat nou nog? Iets gratis doen,dikke service.
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky][quote=paulkelder]Dan mail je me even, zet ik jou er een gratis vetnippel in..............;
Gr. paul[/quote]
Waar zie je dat nou nog? Iets gratis doen,dikke service.[/quote]
nergens haha waar zit je ergens in ommen dan
mvg henk.
[quote=henkkkk][quote=ricky][quote=paulkelder]Dan mail je me even, zet ik jou er een gratis vetnippel in..............;
Gr. paul[/quote]
mvg henk.[/quote]
ik heb trouwens geen speling vernomen eraan
ik heb hem gister op de brug gehad
mvg henk.
De auto op een platenbrug en dan iemand hem inveren en een ander onder de auto luisteren en (belangrijker) voelen welke kogel of wat dan ook kraakt.
[quote=henkkkk]nergens haha waar zit je ergens in ommen dan[/quote]
Mocht je belang bij een nippel hebben, mail mij maar even dan komt het wel goed.
Gr. paul
[quote=ricky]Waar zie je dat nou nog? Iets gratis doen,dikke service.[/quote]
Die nippel zit er in voor dat henk de koffie op heeft (10min werk) ;
[quote=paulkelder][quote=ricky]Waar zie je dat nou nog? Iets gratis doen,dikke service.[/quote]
Die nippel zit er in voor dat henk de koffie op heeft (10min werk) ;[/quote]
oke paul moet ik wel even je email hebben
gr
Staat bij mijn naam................E-mail
[quote=paulkelder]Staat bij mijn naam................E-mail[/quote]
tis al op gelost ik heb er wat olie achter laten lopen
bedankt.
mvg henk.
