Audi A4-Avant: schuifdak
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5tdi
wij hebben hier een een audi a4 met het probleem dat het schuifdak spontaan open gaat onder het rijden en soms als je de sleutel in het contact doet is al bij dealer geweest daar zegt men kabelboom bij a stijl maar dat is niet zo
henri4474
270 km
een lastig schakelaartje ? maar wordt de bediening van het dak niet uitgeschakeld boven een bepaalde snelheid, controleer eens of die wel goed is geprogrameerd
Steuergerät Anpassung
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 062 (Komfortfunktionen
Der Basiswert ist 000, der Standardwert für Deutschland ist 095, der Standardwert für USA/Kanada/Australien/Japan ist 076.
+001 - Komfortschliessen über Funkfernbedienung für Fensterheber
+002 - Komfortöffnen über Funkfernbedienung für Fensterheber
+004 - Komfortschliessen über Schliesszylinder für Fensterheber
+008 - Komfortöffnen über Schliesszylinder für Fensterheber
+016 - Komfortschliessen über Funkfernbedienung für Schiebedach
+032 - Komfortöffnen über Funkfernbedienung für Schiebedach
+064 - Komfortschliessen über Schliesszylinder für Schiebedach
+128 - Komfortöffnen über Schliesszylinder für Schiebedach
wat je even kan doen is kijken wat de huidige codering is deze even opschrijven
dan codeer je de comfortsluiting van het schuifdak(schiebedach) er eens uit kijken wat die dan doet
als het dan goed is zit het probleem vermoedelijk in het comfortregelapparaat dan kun je eventueel met de klant overleggen om het zo te laten en dat ze zelf het dak dicht moeten doen en anders zal het een nieuw comfortregelapparaat worden denk ik
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
Schakelaar even openhalen. Dus eerst de plastiek behuizing door middel van schroevendraaier lostrekken. Dan 2 kruis schroeven losddraaien en dan heb je hele bediening in je handen. Dan aan de schakelaar van schuifdak(achterkant zie je 3 kleine schroeven. Deze losmaken en behuizing van over potentiometer halen. Daar zie je metalen plaatje(ovaal vormig en licht geplooid met 2 uitsteeksels). Die gewoon wat bijplooien en terug moneteren en klus is geklaard ;)
Hoi,
Ik zou maar aan de aandrijfmotor van de dak zelf gaan kijken.Zover ik het weet zit een relais in de motor zelf ingebouwd en die is op dol geslagen.
Gr. Nehro
Bij deze een site om toch maar even de schakelaar te controlleren. Staat perfect uitgelegd.
http://www.a4mods.com/index.php?page=web...
Bij mij gedaan en werkt terug perfect.
mvg,
davy
