Audi A4: lamp vervangen achteraan
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: diesel
weet iemand hoe ik een achterlapmp moet vervangen. Ik zie een dikke kunststofmoer die ik verwijderd heb, maar krijg er het achterlicht niet uit.
jhl
57.015 km
lampen zitten in een houder die je dr uit kan trekken na t samedrukken van de bevestiging
in de koffer t kapje weghalen en je kan erbij
bij een avant via de zijkant /kastjes
er is geen kap in de koffer, volledig tapijt rondom
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
goed kijken
je kan ze van binnenuit vervangen
anders tapijt wegklappen
Jan in de zijkant zeg maar ongeveer tegen het rubber aan zit een dopje,deze haal je eruit,daar draaje boutje 7 (zoals in de tek van paul)uit,en dan is het een beetje trek en duw werk op de plaatsen 2,ik duw er meestal een kunstof wig tussen,dan komt de unit eruit en kun je aan de achterkant de deksel van de unit afnemen,soms wip je hem er zouit en soms gaat het nogal moeizaam.
Succes,
Hans l
Hans4045 12.595 km Reageer
Ik heb dezelfde vraag en probleem (remlicht kapot) met A4 Avant uit 2003. Dus (???)
1) kapje los aan binnenkant kofferbak
2) Bout 7 losdraaien
3) aan de kanten van 2 in tekening van Paul iets tussen steken en lampenkap naar achteren duwen (dus naar uiteinde auto)
Correct?
klopt
Thanks. Ik neem aan dat het een unit is waarvan de achterkant uit gehaald kan worden en ik aan het lampenpaneeltje kan? Of moet ik de kap (rood / wit plastic) eraf halen, zoals op de tekening staat? Sorry, ik ben geen pro, maar wil geen nieuw topic in het amateurforum plaatsen, aangezien het hier behandeld wordt. Alvast bedankt.
Zit het lampje er al in....??
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=P. Kelder]Zit het lampje er al in....??
Gr. paul[/quote]
Yip, vanavond gedaan. Stelt geen drol voor. Maar goed, dat weet je pas nadat je het gedaan hebt.
