Audi A4: lampje voorgloeien gaat nooit aan A4 TDI
Bouwjaar: 1997
Het lampje van het voorgloeien gaat nooit aan, ook niet bij het omdraaien van de sleutel als alle andere lampjes wel gaan branden. De motor start verder altijd perfect. Ook toen het ´s-nachts gevroren had. Gloeit de auto nu helemaal niet voor, of is het dashbord lampje kapot? Hoe kan ik een en ander controleren? Alvast bedankt!
bommelding
75 km
Heb net de stekker losgehaald, maar geen effect. Niet gloeien. Heb tijdens het op contact zetten de stroom gemeten uit de accu, maar deze is veel te laag (5A). Dus er wordt zeker niet gegloeid. Wat nu?
bommelding Topicstarter 75 km Reageer
hallo.edwin
onder de kap op het motorblok daar kun je een tempsensor vinden
( een vierkant blokje met ook dezelfe stekker )
deze bevind zich in het water kanaal trek deze er eens af en kijk of hij dan wel voorgloeid..?
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Is dit dezelfde sensor die ook de koelwater temperatuur doorgeeft aan de meter op het dashboard? Zal in elk geval wel eens kijken wat er gebeurt als ik de stekker los trek.
Het lampje zie je inderdaad niet aangaan behalve bij zeer extreme buitentemperaturen.
De TDI's gloeien wel maar zeer kort.
Bij oudere diesels zag je wel gebeuren dat er voorgegloeid werdt en moest je wachten totdat het lampje uitgaat.
Maak je geen zorgen er is niets aan de hand.
Theo
hoi,
lampje hoort altijd op te lichten hoe dan ook..
paul,
Wellicht is het voorgloeirelais kapot? Waar kan ik deze vinden? Bedankt voor de reacties tot nu toe!
Edwin
hoi edwin
idd, je hebt gelijk.. ik las het niet juist..
dit relair is een klein vierkant blokje. ( kan blauw van kleur zijn )
paul,
Het relais dat de gloeibougies aan schakelt in de behuizing van de instrumenten? Lijkt mij niet echt een logische plaats... Of begrijpen we elkaar nu verkeerd?
