het kan zijn dat je ankerplaat achter je remschijf los zit. dat is een vrij dunne plaat die je rubbers achter het wiel beschermd voor de hete remstof die vrij komt tijdens hard remmen. het komt wel voor dat die wat los gaan zitten en dan klinkt het inderdaad als rinkelen.
ik weet niet precies hoe hij vast zit maar het kan zijn dat hij met dezelfde bouten als de remklauw vast zit. als dat zo is zal ik ze ff goed vast zetten want ik persoonlijk vind het wel fijn als m'n remmen vast zitten...:P
succes redo
