Het display van mijn auto stond bij aankoop op 15.000 km verversinterval (vast) van de vorige eigenaar. Bij de garage is dit omgezet naar "Longlife" service waarbij afgeteld wordt naar gelang het gebruik.
Tevens wordt er bij iedere beurt ook Longlife olie gebruikt.
VW504.00/507.00
Halvoline Ultra V SAE 5W-30
Gegevens:
66 kW (normale verstuivers, geen pompverstuivers)
Brandstof: Shell V-Power diesel
Bouwjaar: april 2000
Hoe weet ik nu zeker of de motor hiervoor wel geschikt is?
Tevens heb ik het volgende probleem:
Als een passagier rechtsachter gaat zitten, gaat het airbag lampje branden bij het omdoen van de gordel. Na uitstappen gaat het lampje weer uit.
In de boordcomputer wordt dan een storing "te hoge weerstand linksachter" opgeslagen.
Hoe kan ik dit oplossen (nieuwe gordel plaatsen lijkt me erg dure oplossing)?
Bij voorbaat hartelijk dank.
Met vriendelijke groeten,
Hans
De olie is een stuk duurder dan de "gewone" en feitelijk "bespaar" je op materiaal dus eigenlijk alleen een oliefilter en een carterringetje en een heeeeel klein beetje arbeidsloon. Dan ook nog maar hopen dat je tussentijds niet teveel olie hoeft bij te vullen..........
Je kunt dus (als je zo graag wilt besparen) volgens mij net zo goed goedkopere 10W-40 olie (Hema of zo) kopen zolang deze olie maar aan de juiste VW-specificatie (VW 505 00) voldoet en deze elke 15.000 km. verversen.
Ik meen zelfs ergens gelezen te hebben dat overstappen van Longlife naar regulier geen probleem is maar andersom wat bezwaarlijk is maar ik ken er de ins en outs niet van.
