Audi A8: loopt op 4 cilinders 4 werken niet mee
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: v8 ahz
na revisie motor ingebouwd werken 4 cilinders niet mee geeft foutcode nokkenaspositiesensor cilinder 1, 2, 3, 4, doen het wel 5, 6, 7, 8 doen het niet met foutcode lezer en draaiende motor krijgen we mis fire voor cil 5-8
toontje11650
205 km
Dan zou ik de timing van de distibutie maar eens kontroleren. Is daar niet iets mis gegaan?
erwinvn 3.135 km Reageer
en toontje zitten alle stekkers wel goed en aangesloten.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Heb mercedes c klasse waarbij het rode ledje in binnen spiegel niet meer werkt. Kan deze los vervangen worden en zo ja hoe. Alvast bedankt.
toontje11650 Topicstarter 205 km Reageer
[quote=toontje11650]Heb mercedes c klasse waarbij het rode ledje in binnen spiegel niet meer werkt. Kan deze los vervangen worden en zo ja hoe. Alvast bedankt.[/quote]
ercedes A8
welk ledje heeft invloed op de cilingerwerking???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A8 of stel zelf een nieuwe vraag.
