Hallo allemaal ik ben mario wouters en heb een probleem met mijn audi avant 2.6 aut bwj 96, hij loopt nammelijk nog maar op 5 cilinders. Intussen ben ik naar de dealer geweest waar ze twee weken hebben gezocht en niets gevonden hebben. Het volgende hebben ze gecontroleerd ( bougies vervangen-bougiekabels nagekeken- compressie gemeten- injektors schoongemaakt + onderling uitgewisseld- data uitgelezen geen storingsmelding- benzineleiding schoongemaakt, dit alles mocht echter niet baten en ben nog steeds bij af.De dealer zit met zijn handen in het haar en weet het zelf ook niet meer . Is er misschien iemand die me hier mee kan helpen zoeken voor een oplossing. Zelf denk ik aan de computer van de auto, maar dit was voor de dealer moelijk na te checken. b.v.b.d Mario wouters.
Zelf heb ik eens een auto gehad die stationair slecht liep(liep op 3 en 1/4 cilinder).Op toeren deed ie wel goed.Bleek na wat zoeken de axiaallagers eruit lagen,waardoor de oliedruk te laag werd.
Misschien kunnen ze dat nog eens nameten.Het is te proberen.
Succes en laat het even weten als je dealer wat wijzer is geworden.Ben wel benieuwd wat het is.
groeten Alexander
