Audi A4 1995: Aircopomp slaat soms niet aan
Bouwjaar: 1995
De aircopomp van mijn Audi A4 met climatronic slaat soms niet aan. Je hoort het relais wel schakelen, de vantilator slaat aan, maar aan het motortoerental merk je dat de airco pomp niet aanslaat. Zoals ik al schreef, de ene keer gaat ie wel aan, maar slaat slaat ie na een tijdje weer ongemerkt uit. Soms slaat ie helemaal niet aan.
Wat kan hier de oorzaak van zijn? Misschien is de druk in het systeem te laag? of zou hij het dan helemaal niet mogen doen?
Groeten.
Alwin305
695 km
al 23 jaar lid
Lijkt erop dat het systeem niet voldoende druk heeft, airco systeem opnieuw laten vullen , kosten ongeveer 150 euro's.
oldtimer 24.360 km Reageer
Meten is weten,maar de grootste boesdoener is toch vaak een leeg systeem.Hou ook rekening mee met het weer.Onder de 5 graden werkt de airco namelijk niet.
Bedankt voor de reacties. Ik was er van op de hoogte dat onder de 5 graden de airco ook niet werkt. Maar dan gaat op de clima display het airco sterretje ook niet branden, wat hij anders dus wel doet. Kan ik de druk in het airco systeem ook eerst laten meten?
Alwin305 Topicstarter 695 km Reageer
Natuurlijk, kun je de drukken ook eerst laten meten.Kun je altijd nog beslissen om hem opnieuw te laten vullen.
Nu het weer wat warmer is doet de airco het weer perfect! Wat kan hier de oorzaak van zijn? Kan het zijn dat de druk in het systeem veranderd aan de hand van de temperatuur?
Moet ik het systeem nu voor 150 euro laten vullen of kan ik beter gewoon lekker verder rijden? Wat is beter?
