wie weet waarom mijn remmen links voor zoveel sneller slijten
dan rechts voor mn het binnenste remblok bij
30000 km versleten,52000 km weer nu 64000 bijna weer versleten
alles meerdere keren schoongemaakt cilinder zit ook niet vast
auto trekt niet naar links,na een rit is hewt linker voorwiel
veel warmer dan het rechter
De remtang en of de blokken kunnen waarschijnlijk niet goed genoeg in hun geleiding schuiven. Normaal gesproken moeten de blokken in een remtang redelijk gelijk slijten. Een vraagje, gebruik je originele blokken??
Immitatie heeft n.l. wel eens problemen dat ze niet helemaal goed passen (te strak zitten), de oplossing is deze even pas te maken met een vijl.
De remblokken moeten met enige speling soepel door de geleiding lopen. Op de geleidingen van de remtang en blokken mag best met mate wat kopervet (verkoopt de automaterialenzaak wel) gebruikt worden om het bewegen van de blokken te bevorderen. Zorg wel dat het niet aan de schijf en het remblokoppervlak komt.
Succes
