luchtvering geeft storing, zo nu en dan bij stilstand zakt l.v geheel naar beneden ook draait compressor naar onze mening lang en vaak vooral onder het rijden. Als hij op de snelweg inzakt komt de storing vaak tevoorschijn.
Bij starten is auto vlot op de juiste hoogte en reageert ook goed op gekozen stand
Uitgelezen met KTS.
Volgende storing 0578 (niveau onder regelgrens)
0629 (Uitschakeling vanwege te hoge temp. compressor) als deze storing 8x voorkomt dan wordt het automatisch storing 0578
Balgen gecontroleerd op lekkage (afgesopt) konden geen lekkage ontdekken.
Heeft iemand een idee???
Groeten Arend
Uitgelezen met KTS.
Groeten Arend[/quote]
Ik denk dat de compressor dood aan het gaan is zo te horen,hij heeft te weinig opbrengst,of je hebt ergens een lek zitten in het gedeelte waar de accumulator zit.
Hoor je de compressor ook tijdens rijden?
Test de compressor en luchtgedeelte eens met de testkast via interactief.
