[quote=rendon]Wat gaat er kapot dan?
weet je een reperatie adres?
groet Rob[/quote]
Misschien kun je het probleem eens uitleggen...? Een oplossing is wel in huis.
Brandstof filter vervangen en niet goed ontlucht.
motor draaide na vervanging filter en viel toen stil
daarna niet meer aan de gang te krijgen .
uitlezen met VAG com geeft aan mengensteller defect Fout code bij een Bosch station 04F4
groet Rob
[quote=rendon]Brandstof filter vervangen en niet goed ontlucht.
daarna niet meer aan de gang te krijgen .[/quote]
Beginnen (een heel ritueel) met de juiste ontluchtprocedure te doorlopen, lijkt mij sterk dat de pomp nu stuk is wat waarschijnlijk ook het geval niet is.
Bij andere merken met deze VP44 pompen word aangeraden om de motor niet te lang te laten lopen met lucht in het systeem.
De pomp kan dan eventueel schade oplopen.
Ook een vuildeeltje (op de verkeerde plaats) kan deze code zetten.
Hebben ze de pomp zelf ook uitgelezen?, moet ook een fout zijn opgeslagen, geeft soms meer duidelijkheid.
Hallo Paul en oiram
bedankt voor jullie reacties
Ik heb de pomp ontlucht met een opvoerpomp aan de aanzuigleiding af tank (filter en alles onder druk.
krijg wel druk op de leidingen nar de verstuivers maar deze is te laag.
Motor laten lopen op remmenreiniger en toen ontlucht dmv leidingen los te draaien
Bovenstaand probleem "niet meer aanslaan" was een defecte pomp.
Kreeg hier gisteren een andere garage met exact hetzelfde probleem, merk en autotype.
Zelfs dezelfde foutcode.
Brandstoffilter verv en niet meer aanslaan, ook aanslepen en ontluchten hielp niet.
Daar bleek heel goed ontluchten toch wel de oplossing.
Dat aanslepen word door anderen (en mij) AFGERADEN (helemaal met dit type pomp)
