audi a6 2.0tdi 140pk automaat met 140.000km (2007) en volgende probleem tijdens het rijden in drive gaat het lichtje branden van het gloeisysteem en gaat de auto op veilig rijden(veel minder vermogen)bij afzetten contact en terug starten auto terug normale prestaties,heb gezien dat dit iets te maken heeft met een storing in het motervermogensregeling,heb de auto uitgelezen met MaxScan vagoe707 en geen foutmeldingen gevonden verder met laptop en vag908 uitgelezen geen foutenmeldingen,meot er wel bij melden dat de auto een paar weken er voor veel in fille heeft gereden in lage toerentallen en de roetfilter een paar keer is verzadigt is geweest(teken op het dasbord)maar met in hogere versnelling te rijden heeft de roetfilter zich automatisch gereinigd,ben dan vervolgens gaan rijden in sportstand en zelf schakelen in hogere toeren het eerste probleem blijft voorlopig weg (storing in het motervermogensregeling blijft weg)
heb nog wel een opmerking dat de moter tijdens het rijden of optrekken tussen de 1800 en 2400tr versneld en inhoud(toerentalschommelingen)maar niet altijd en ook een dipje station.toerental(niet altijd)precies een injektor die eventjes overslaat maar dat laatste had de auto al een half jaar geleden als ik de wagen gekocht had en heb geinfomeerd bij audi garage dat dit een meer verkomend verschijnsel is en er eigenlijk geen oplossing voor bestaad,
zou het fantastisch vinden dat iemand een oplossing kan bieden of met de zelfde problemen gehad heeft en welk onderdeel ik mischien moet vervangen om de auto terug optimaal te laten rijden
Je zult rijdend moeten uitlezen op het moment dat het lampje brandt (en dan de motor niet uitzetten).
Alternatief is als het lampje brandt een parkeerplaats opzoeken (motor niet uit!) en dan de foutcode lezen.
