Audi A6: motor loopt op 5 cil tussen de 1500 en 2ooo rpm.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi
Motor loopt op 5 cil tussen de 1500 en 2000 rpm.
nokkenassen zijn gegontroleerd.
Bij het optrekken heb je er bijna geen last van je merkt het alleen als je het gas los laat en de automaat begint terug te schakelen. De auto rookt niet in extreme maten.
Groet William.
koenexclusief
125 km
Hoe heb je gecontroleerd dat hij op 5 cil loopt,is het niet de automaat die bv trilt.
gr hans
Hans4045 12.595 km Reageer
automaat is afgelopen week bij autrans gecontroleerd.
Als je de motor op dit toerental houdt trilt de auto ook en gaat de toerenteller onregelmatig heen en weer
koenexclusief Topicstarter 125 km Reageer
probleem is opgelost.
Brandstofpomp was defekt hier zat roest in waardoor hij niet meer goed regelde. dt komt door het lange stilstaan van de auto en er daardoor dus veel vocht in de brandstoftank heeft gezeten. ook zijn voor de zekerheid de verstuivers vervangen.
Groet William
