Audi A6 Allroad: Spiegel en achterruit verwarming doet het niet
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0 tdi
Ik heb het probleem dat de spiegel en achterruit verwarming niet meer werkt.
Het lampje op het knopje brand wel als het ingedrukt is geweest.
Na ongeveer een minuut schakelt deze weer uit.
De spiegelverstelstand staat keurig in het midden.
Vreemd dat er nergens in de boekjes iets staat over een zekering welke in mijn visie kapot zou moeten zijn.
Wie o, wie weet het antwoord op dit probleem
loef
Je kunt de zekeringen rechtsachter in het koffer controleren,als het dat niet is moet je hem
eerst ff laten uitlezen en de storing hier vermelden met nummer.
(Kan zijn dat je dynamo defect is)
Laat ik morgen direct doen.
Maar volgens de boekjes zijn er geen zekeringen.
loef Topicstarter 55 km Reageer
Daar zit zeker wel een zekering in,weet alleen niet 100% zeker of hij rechtsachter zit(het relais van de achteruitverwarming zit wel rechtsachter)
Zou hem ff interactief laten uitlezen bij de dealer,heb je direct alle regelapparaten afgevraagd maar dat moet je voor jezelf uitmaken wat je doet!
Zal zeer waarschijnlijk dynamo defect zijn.
Storing uitlezen en je weet het
erwinvn 3.135 km Reageer
