Audi A6: schokbreker/schokdemper achter vervangen audi a6
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
ik heb een audi a6 en ik wil de achter schokbrekers vervangen en kan iemand met een uitleg geven hoe dat moet.
Audi A6
bj: 2000
sedan
A6AUDIA6
Schokdemper/schroefveer uit- en inbouwen
Benodigde speciale gereedschappen, apparaten en hulpmiddelen
t Aggregatenlift -V.A.G 1383 A- met universele steunplaat -V.A.G 1359/2-
Uitbouwen
AanwijzingVoor het uit- en inbouwen van de schroefveren en schokdempers aggregatenlift -V.A.G 1383 A- met universele steunplaat -V.A.G 1359/2- gebruiken.
Wagen tot montagehoogte omhoogbrengen, daarbij de schroefveer ontlasten.
Bout -2- links en rechts losmaken en aggregatenlift laten zakken.
Achteras eventueel door een collega-monteur naar beneden trekken en schroefveer uitbouwen.
Bouten -1- eruit draaien en schokdemper verwijderen.
Inbouwen
Het inbouwen gebeurt in omgekeerde volgorde. Let daarbij op het volgende:
Bouten en moeren altijd vervangen.
Schokdemper in carrosserie plaatsen en vastschroeven → nr..
Achteras eventueel door een collega-monteur naar beneden trekken en schroefveer uitbouwen. let op de inbouwstand → nr.
Bout schokdemper onder aan achteras bevestigen.
1 - zelfborgende moer
2 - zeskantbout
3 - schokdemper
De schroefverbinding van de schokdemper aan de achteras moet bij op de wielen staande wagen worden vastgedraaid!
Schokdemper aan achteras vastschroeven → nr..
dank u wel
A6AUDIA6 Topicstarter 55 km Reageer
