Audi 80 1993: Motor audio 80 klopt en start moeilijk
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 E2
Mijn audi 80 cabrio uit 93 met een 2.3 blok loopt niet lekker stationair.
Motor klopt heel erg en uit de uitlaat komt een onregelmatige uitstoot.
Ik heb denk ik wel een idee waar het probleem kan liggen.
De stappenmotor is denk ik het probleem.
Als ik bij de stappenmotor kijk lopen er 2 slangen uit. De onderste slang is behoorlijk dicht gezogen.
Als ik extra gas geeft zuigt deze slang nog meer dicht.
Ik zat eerst te denken om de slang te vervangen maar naar hier op het forum zoeken kan het ook aan mijn stappen motor liggen.
Enige idee iemand of het de slang of stappen motor is?
Groetjes Stanley Lubbe
cupiflow
245 km
hmm, KE jetronic volgens mij, dus eentje met een spinnekop op het luchtfilterhuis?? (alle brandstofleidingen van de injectors komen hier samen)
Haal de rubber machet eens los en kijk of de conus en de klep van de luchtweger brandschoon zijn en volledig vrij door het huis bewegen. Tevens de onderzijde ook schoonmaken. (te bereiken als je het deksel van het filterhuis trekt, zodat het filter ook vrij komt)
Als je het probleem hiermee oplost is het mooi, anders horen we het wel. Er zijn n.l. nog wat mogelijkheden.
Let wel, verbuig niets, het is een gevoelig apparaat.
audia4 28.170 km Reageer
Opgelost.
Ik dacht eerst dat mijn stappenmotor kapot was.
Na een tip heb ik eerst de onderste slang vervangen die zichzelf dicht zoog.
Nadat ik deze slang heb vervangen loopt de motor weer lekker soepeltjes zoals het hoort.
De slang was helemaal verouderd en te soepel niet stug zoals het hoort.
Ook zaten er allemaal scheurtjes in. Wat ook een sissent geluid veroorzaakte.
Probleem is dus opgelost.(bedankt paul)
Slang geen imitatie was nog geen 15 euro.
En stappenmotor van 260euro.
cupiflow Topicstarter 245 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
