Audi 80: stuur
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 66kw
Hoi
Wie kan mijn vertellen hoe je het stuur kan demonteren van een audi 80 avant (zonder airbag)
Kan je het gedeelte van de claxon er zo af trekken dat je dan bij de bevestegingsmoer komt?
of moet je alleen het rondje waar het audi teken in staat er af halen?
Kan je zo niets kapot trekken.?
m.v.g Gijs
vanekelenburg
540 km
gijs het gedeelte van de claxon eraf trekken.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Hoi Jan bedankt voor je snelle reactie, het is gelukt het stuur staat weer recht.
m.v.g Gijs
vanekelenburg Topicstarter 540 km Reageer
[quote=vanekelenburg]Hoi Jan bedankt voor je snelle reactie, het is gelukt het stuur staat weer recht.
m.v.g Gijs[/quote]
recht???
nooit een stuur....op de tanden verzetten, enkel recht zetten dmv uitlijnen, een stuurhuis heeft namelijk een midden bassisstand..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Gijs toch, indien je stuur scheef staat wordt het hoog tijd om je auto weer eens uit te lijnen...........
Eigenlijk had je dus de vraag moeten stellen: Mijn stuur staat scheef. Hoe krijg ik mijn stuur eraf?
Dan was het Jan vast ook wel duidelijk geworden...
Het probleem dat het stuur ''scheef''is gaan staan ,is gekomen nadat er een wiellager en de fusekogel vervangen zijn(links voor) toen is de auto ook direct uitgelijnd en toen pas stond het stuur scheef.
Dus ik dg er vanuit dat de auto goed uitgelijnd is.
Ik merk aan het rijden ook niets (trekt niet naar links of rechts)trilt niet in het stuur,geen vreemde banden slijtage en het verzetten van het stuur was maar heel iets(3 tandjes).
m.v.g Gijs
Misschien merk je het niet maar er is nu theoretisch gesproken een verschil in stuuruitslag tussen links en rechts omdat je stuurhuis niet meer in de "middenstand" staat.
Knap uitgelijnd hoor!
Hans4040 123.030 km Reageer
Nou mensen bedankt voor jullie advies, nu nog maar een keer laten uitlijnen dan.
Gijs
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
