Audi 80: water in koffer en bij voeten achterbank passagierszijde
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Goede avond;
ik heb vandaag gezien dat er water zit in de koffer en aan de voeten
van de achterbank aan de zijde van de passagier.
heeft iemand dit al gehad , en hoe is het dan opgelost geweest ?
Alvast hartelijk dank !!! :D
jan5051
105 km
het water komt meestal.... of via het rooster, deze zit achter de bumperhoek... of via de kabeldoorvoer in de watergoot bij de achterklep.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=paulkelder]het water komt meestal.... of via het rooster, deze zit achter de bumperhoek... of via de kabeldoorvoer in de watergoot bij de achterklep.
paul,[/quote]
hoe kan ik deze twee zaken checken ?
en wat moet er bij het een en bij het ander gedaan worden ?
K ben een leek :D
Alvast bedankt
jan5051 Topicstarter 105 km Reageer
leek of geen leek.... je kunt met de ogen een boel zien :) zou zeggen even de tuinslang er op zetten en goed kijken in de hoeken van de kofferbak.
paul,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
