Audi A6: Motor is aan maar airco, richtingwijzer en ruitenwissers doen he
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8T
Hallo, Ik heb het volgende probleem met mijn Audi A6. Als ik hem start, doet de motor het goed maar heel soms doen de airco, richtwijzer en de ruitenwissers het dan niet. Dan moet ik de contactsleutel een klein beetje terug draaien ( ik voel een klik) en vervolgens werkt alles weer normaal. Weet iemand hoe ik dit probleem kan verhelpen?
folcika
Dat ligt hem aan de bovenste stekker van de kabelboom die van het contactslot afkomt. Als ik me niet vergis is de kleur van de stekker wit, hij zit iig bovenaan onder de stuurkolom. Die is deels los en moet aangedrukt worden. Dan werkt alles weer naar behoren! Denk er wel om dat je ff een tie rap om de stekker heen trekt, anders gebeurd het zo weer. De borg klip is namelijk altijd kapot van deze stekker verbinding.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Als de tip van sytze niet werkt is het beruchte kontactblokje oftewel het schakelend gedeelt van het contactslot stuk. Het kan ook nog dat de meeneemlip van de slotcilinder het probleem veroorzaakt.
succes
audia4 28.170 km Reageer
Ben heel benieuwd!
Sytze
Hoi Sytze,
Bedankt voor je advies. Er was inderdaad een kabel een beetje los. Hopenlijk was dat het probleem. Tot nu toe gaat alles goed, afwachten maar!
Nogmaals bedankt, groeten
Petar
folcika Topicstarter 55 km Reageer
[quote=folcika]Hoi Sytze,
Petar[/quote]
en van wie heeft ie dat??? RA RA.... :D
paul,
Oke Paul, zeg maar wat de kosten zijn! Hoeveel wil je deze keer? 50,-? 100,-?
Jij wil ook altijd beter worden van andermans problemen.
Sytze
