Audi A6: Linker achterraam gaat automatisch naar beneden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Ik heb een volgend probleem en hopen dat jullie mij kan helpen
mijn linker achterraam gaat automatisch naar beneden onder het rijden
als ik het dicht wil doen gaat het heel moeilijk en verspringt iedere keer naar beneden en heb het los gehaald en gekeken naar de geleiders en zijn niet kapot als ik tussen de raam rubbers WD 40 spuit gaat het wel naar boven,maar als het uitgewerkt is gaat het weer heel moeilijk of moet een zetje geven met mijn hand ik ben het een beetje zat en vraag jullie hulp
alvast bedankt
Cavus
cavus
1.265 km
al 23 jaar lid
waarschijnlijk verspringt er een tandje van je mechanisme dat het zakken veroorzaakt. kijk eens of er speling is als je de bekleding ervooruit hebt gehaald.
grt eraser
Ik heb alles los gehaald en gecontroleerd en zit geen speling erop en de tandjes van de mechanisme lijkt ook goed kon niks raars aan zien
maar hij gaat heel moeilijk naar boven en halferwege gaat de raam naar beneden maar als ik WD 40 inspuit in de raamgeleiders dan doet hij normaal. ben een beetje zat wat kunnen jullie mij aanraden
mvg
Cavus
cavus Topicstarter 1.265 km Reageer
eventueel nieuwe borsteltjes in de raamgeleiders of rubbertjes wat er ook in zit vervangen of andere geleiders van een schade auto erin zetten.
grtz eraser
siliconen vet aanbrengen met een kwastje in de geleiders, WD-40 is in de meeste gevallen niet de oplossing.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Nu begint mijn rechter voorraam ineens het zelfde te doen hij gaat makkelijk naar beneden maar als ik hem wil sluiten houd hij halferwege op dan gaat hij automatisch weer naar beneden als ik siliconen spray op spuit doet mijn raam voor een tijde weer goed
ik weet het niet meer
[quote=cavus]Hallo,
ik weet het niet meer[/quote]
dan rest er niks anders dan het complete raammechanisme te vervangen..
paul,
als ik mijn raam wil sluiten en het naar binnen druk dan doet hij het wel zou er geen mogelijkheid ziijn om het aftestellen,zoja hoe kan je het beste aan pakken
bedankt
Ismail,
[quote=cavus]Hallo,
bedankt
Ismail,[/quote]
je zou het nokje aan het raam nog kunnen controleren, er valt opzich niks aan af te stellen... alleen compleet vervangen is de oplossing..
paul,
Bedankt paul blokje was kapot
