Audi 0: Motor slaat af
Bouwjaar: 2006
Tijdens het rijden gaat de motor knikkend,,(inhoudend) af. gebeurt zomaar, net of er geen brandstof er meer komt. dan rij je zomaar een uur gebeurt er niks. heb wel gemerkt dat het "meestal" gebeurt als je wat lager in de toeren zit. heb de auto laten uitlezen, de audi dealer kwam niet met fouten. wie kan mij daar mee helpen?
Meeste audi forums geven de Vacuumslang aan?!
het is een audi a4 1.6 74kw. met 137.000 km.
syncro51
705 km
eerst gasklephuis schoonmaken en opnieuw inleren laten met diagnoseapparaat. Laatste is essentieel.
Meestal is het probleem dan opgelost, het is een bekend probleem met de 1.6 motoren.
audia4 28.170 km Reageer
ten eerste bedankt voor je reactie harry. maar waar en hoe kan ik de gasklephuis laten inleren met een diagnoseapparaat. moet ik daarvoor naar audi dealer? of heb je nog andere opties?
gr
syncro51 Topicstarter 705 km Reageer
meeste universele garages kunnen het ook. dealer uiteraard ook. Bij deze motoren begin je hiermee, het is 15 minuten werk, pas daarna verder gaan zoeken.
oke, dan ga ik dat eerst doen. weet je ook toevallig aan welke bedragen ik moet denken bij het inlezen? doe het voor het eerst dus.
alvast bedankt
ik heb de gasklephuis verwisseld. en het probleem is opgelost. het is trouwens eentje van een passat 1.6 het was dezelfde code dus.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
