Audi Coupe: Motor slaat bijna af bij stoplicht.
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3E 10V
Ik had dit probleem vroeger wel eens maar het was een tijdje weg maar nu komt het weer helemaal terug.
Als ik een dag niet rijd ofzo, en ik start mijn auto is er niets aan de hand, alles doet het prima, rijd ik 2 of 3 minuten en ik sta voor een stoplicht, stationair, is alles goed.
Zet ik hem in de 1ste versnelling, en wil dan optrekken, dan sputtert mijn motor, houdt ie in, en als ik dan niet mijn gas tot de 2000-3000 toeren in trap dan slaat ie af.
Dat doet ie een aantal keren achter elkaar, totdat de motor warm begint te worden en dan is het weg.
Iemand een idee hoe of wat dit probleem is ?
markdekker
3.135 km
al 23 jaar lid
trek je bougiedoppen los en kijk of er olie in in de gaten staat.
De bougiekabels (als dat hetzelfde als de doppen is) had ik vorige week al los getrokken, bougies zagen er aan de bovenkant helemaal als nieuw uit.
markdekker Topicstarter 3.135 km Reageer
Verder heeft niemand een idee ?
Mischien vuile benzine filter waardoor hij inhoud of vuile gasklep? had vroeger met mn Alfa soort gelijk probleem en als de motor warm was totaal geen problemen meer. Ik loste dit op door de benzinefilter en de gasklep schoon te maken en voila weg was het probleem.
Is een suggestie, je kunt er even naar (of laten na-) kijken.
Temp sensor??
Luchtmassameter
inlaat slang kapot
Sinds ik mijn brandstof filter heb laten vervangen heb ik er geen last meer van, wat rijdt ie opeens lekker, kracht wanneer ik kracht nodig heb, en rustig (niet stotterend) wanneer ik rustig wil rijden, echt heerlijk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
