Audi Coupe: slecht starte
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 5cil
hallo ik heb een audi coupe van 91 2.3 5 cil als i start duurt het rond de 30 sec voor dat i redellijk stationeer loopt en dan rijden en moet remen valt i best ver terug blijft wel lopen asl i dan een p[aar sec staat voor stop licht komt i weer iets om hoog in toeren wat zou dat kunne zijn iemand een idee groet pascal
bolletje28
385 km
al 18 jaar lid
Beginnen met stappenmotor reinigen, deze bevind zich tussen de cilinderkop en het spruitstuk. Stappenmotor heeft een stekker aan de voorzijde, kan niet missen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
hallo paul ik heb van morgen stappen motor schoon gemaakt maar het mag niet helpen heb gekeken vaan probleem met vacuum op een van de leidingen maar die lekken ook niet heeft u misschien nog een idee groet pascal
bolletje28 Topicstarter 385 km Reageer
misschien is je gasklep wel vervuild
hallo ik heb alls schoon gemaakt en nieuw filter geplaats maar het mag nog steets niet helpen heeft iemand nog een idee groet pascal
Scheurtje in de slang van de Luchtweger naar inlaat.
Dit heeft bij ons ook maanden geduurt voor we m zagen.
als dit niet help, wil vaak een andere pomp helpen.
zoek er dan een bij een nietwetende sloper, zo hebben wij er eens een Perfecte mee kunnen nemen voor 50 euri incl filterbak, leidingen, tank ontluchtings klep, en inlaat slang.
Voordeel is dat deze motor best veel voorkomt bij audi.
wij hebben de pomp uit een Audi 90 gepakt, maar een Audi-80 Audi-Coupe Audi-90 Audi-100 of Audi-200 maakt op zich niets uit voor deze pomp, Alleen zal je bij een pomp van een 100 of 200 je filterbak moeten wisselen
audi-80 Audi-90 en Coupe zijn op dat vlak gelijk aan elkaar
Willem
oke danke ik ga ff op onder zoek uit ik laat gauw wat van mij horen groet pascal
[quote=bolletje28]oke danke ik ga ff op onder zoek uit ik laat gauw wat van mij horen groet pascal[/quote]
Het onderdeel heet, luchtweger..... een goeie vinden valt niet mee. Defect worden bij bosjes aangeboden.
Gr. paul
oke dankeje ik zal goed op leten ps is dat nog nieuw te krijgen gr pascal
[quote=bolletje28]oke dankeje ik zal goed op leten ps is dat nog nieuw te krijgen gr pascal[/quote]
Nieuw? ik denk niet dat jij die graag betalen wil..... beter is dan een andere auto zoeken.
Gr. paul
ben geweest voor nieuw slang die kost 52 laat zig doen vind ik maar zie haden het over een sensor op het koel systeem een dikke senser bijna tegen het blok heeft daar iemand van jullie ervaring mee? die zou dat een weerstand heben ? gr pascal
zou voor de zekerheid ook even de stekker van de stappen motor controleren even losmaken en inspuiten bv wd 40
help nog iemand een idee als het blok koud is start i goed allen als i warm is start i moeielijk en als i loopt duurt het 30 sec en dan pak i zig op loopt goed groetjes pascal
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
