Audi A4: MOTOR UITGEVALLEN WIL NIET MEER AAN
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1590, Vermogen (kw): 79
Hallo
Ik heb een probleem met mijn A4 uit 1996
het betreft een 1.6 8 klepper motor
Ik was gewoon rustig aan het rijden 70-80 kmh ik ging door de bocht toen ik de bocht uit kwam viel de auto spontaan uit (zonder gestotter of een motormanagment lampje) en wilde niet meer starten.
Ik heb geen vonk op de bougie en hij krijgt geen benzine aangevoerd (heb de slang voor aan losgehaald en op contact gezet om te kijken of ik benzine druk had en dat had ik niet)
op de bobine die tegen het schutbord zit had ik op beide aansluitpunten gewoon spanning op staan .
De ochtend ervoor heb ik de bougies er even uit gehad ivm stotterende auto toen hij vooral koud is bleek een bougie los te zitten maar nu zit ik dus met dit probleem.
ps
de zekeringen naast de deur heb ik ook allemal na gelope die waren goed
MarkLukhver1999
60 km
al 8 jaar lid
Heeft de auto een startonderbreker ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Bobine defect ?
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=kaleido 1]Heeft de auto een startonderbreker ?[/quote]
Voor zover ik weet alleen de chip in de sleutel en de transponder in het contactslot.
Moet er dan wel bij zeggen dat de vorige eigenaar er een startknop in gemaakt omdat het contactslot niet fris meer was dus ik moet hem op contact zetten met de sleutel en daarna met de knop rond laten gaan
MarkLukhver1999 Topicstarter 60 km Reageer
[quote=P. Kelder]Bobine defect ?
Grt. Paul[/quote]
Zou je wel zeggen, maar waarom verklaard nog niet waarom ik geen brandstofdruk heb
Onder de verdelerkap van de onsteking zit een hall gever ,die kan stuk zijn of een draadbreuk hebben,dan wordt niet meer gedetecteerd dat de motor draait en dus ook de benzine pomp niet aangestuurd.
Het ding is helaas niet al te makkelijk bereikbaar.
jaker 4.675 km Reageer
