Audi A3 1998: Motortemperatuur loopt te hoog op.
Bouwjaar: 1998
Naar een lange autosnelweg rit, en vervolgens stilstaan (langzaam rijden) loopt de temp. boven de 90 graden op gaat naar de 100-110 graden toe. Hij gooit koelvloeistof uit de vermoedelijke overloop. De auto walmt niet, plus de koelvloeistof is helder. De ventilator op de radiator springt wel aan plus de waterpomp is vervangen. Auto heeft bijna 190.000 km gelopen.
Yarama
1.900 km
al 24 jaar lid
Is de radiateur misschien verstopt?
Succes, Thijs
Als hij de koelvloeistof uit de overloop gooit dan is dit een teken dat hij druk opbouwd in het koelcircuit.
Meestal is de drukopbouw de oorzaak van een lekke koppakking, of door een gescheurde kop.
Hierdoor komen er uitlaatgassen in het koelcircuit, dus luchtbellen,wat voor een slechtere koeling zorgt.
Ik heb dit euvel in het verre verleden ook mee gemaakt.
Sterkte ermee, Henk
bij welke temperatuur schakelt de koelvin in?
Michael7702 1.365 km Reageer
Henk Peters had het bij het juiste eind, probleem was koppakking helaas, uitlaatgas meting gaf het probleem eenduidig aan. Auto is inmiddels verkocht.
Yarama Topicstarter 1.900 km Reageer
