Audi A4-Avant: Na kapotte turbo loopt de motor vooral koud rauw en slaat makkel
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi AWX
Deze 1.9tdi motor met de code AWX 130pk is gechipt naar 165pk.
Loopt vooral koud rauw en slaat dan bij het wegrijden vaak af. ik heb het gevoel dat hij onderin vermogen mist.
recentelijk is de turbo vervangen nadat hier het lager uit was gelopen. Alles goed gereinigt ook de interkoeler.
Geen foutcodes!
Warm geen probleem, had alleen van die 165pk wat meer verwacht vooral onderin.
graag jullie reakties, alvast bedankt.
M.v.g.Pieter
p.k.8330
6.015 km
Er kunnen brokjes of splintertjes van de turbo in de cilinders terechtgekomen zijn met als gevolg krassen in de cilinders en/of iets lekkende kleppen.
Als het probleem is ontstaan na het chippen,dan zal niet de turbo,maar het chippen de oorzaak zijn.
Probeer eens een andere luchtmassameter.
Groetnis Jan-Aize
Zit toevallig de katalysator niet dicht? Die heeft het natuurlijk wel te voorduren gehad na dat het lager uit de turbo is gelopen en daardoor een restant olie in de kat terecht is gekomen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
en, al opgelost?
[quote=de Dokter]en, al opgelost?[/quote]
https://problemcar.nl/topic/audi/motor-s...
En deze ook al opgelost...??
Gr. paul
Heb de distibutie timing gecontroleerd, deze was iets verlopen, weet niet of hij altijd al zo liep, heb hem met kapotte turbo ingeruild (kende de auto wel).
De motor loopt wel beter. (misschien ook wel wat verwend met de v6 tdi's)
.De kat nog niet gecontoleerd (geen tijd voor gehad)
M.v.g.Pieter
p.k.8330 Topicstarter 6.015 km Reageer
