Audi 100 1990: na koude start ,te laag toertal, uitval bij gasgeven.
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: NF, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 100
Goededag al eerder dit probleem proberen toe te voegen , maar niet gelukt, nog een keer....
Na koude start van de audi 100 ,2.3 e 5 cylinder met ke tronic ,loopt de motor te laag stationair.bij gasgeven valt de motor uit.
Als je de motor 2 minuten rustig laat draaien wil gasgeven wel en is de motor krachtig.
Voorts valt op dat de benzinepomp hard zoemt.,geluid toeren van de pomp stort in bij herstarten.
Problemen zijn spontaan begonnen na grote revisie en 3000km probleemloos gereden te hebben.
Probleem begon met hoog en laag toeren draaien na start .hierop leerlaufregler(toerenstabilisator) vervangen en temp sensor, 2 polig op koelwatermondstuk.
Ook spanningsregelaar vernieuwd en accu ,meten bleek 13,6 volt bij draaiende motor is te laag ,nu okay 14,2 volt
Motor slaat vlot aan, maar draait koud dus te laag. Warme motor is drama , lang doorstarten , en bij gasgeven slaat de motor aan.
Ook op de snelweg valt op bij snelheid afnemen het toerntal gaat slingeren , en dit soms ook tijdens het rijden doet.
Koudstart ventiel gedemonteerd getest , okay, mooi sproeibeeld.,ook gestart met 1 stekker los van de lambdasonde.geen verbetering.
Brandstofpomp gedemonteerd, veel grijze slijpdeeltjes leek in de zefen te zitten , 1 grote zeef onder pomphuis, en 1 zeefje onder pomp, lang model pierburg.Na 367000km geen overbodige daad denk ik om deze te wissellen , maar gaat dat mijn probleem oplossen?Brandstof filter is ook 3000km geleden vervangen.
Iemand een idee?
vriendelijke groet, Rene .
leepu
385 km
al 13 jaar lid
Ps het hoog toeren lopen en dan weer laag is weg na vervangen van de toerenstabilisator, brandstof pomp is rustig bij warme motor.
leepu Topicstarter 385 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 100 of stel zelf een nieuwe vraag.
