Beste,
Gisteren liep de Audi nog prima, vandaag doet ie het niet meer.
Motor gaat wel rond slaat aan en direct weer uit. Motor blijft wel rond gaan.
Op remreiniger loopt ie wel.
Brandstofpomp loopt niet als ik de auto op contact zet. Als ik relais 10 (brandstofpomp) doorverbind gaat de brandstofpomp lopen.
Ik krijg de auto gestart op remreiniger en (met doorverbonden relais) blijft de auto stationair lopen op benzine. Als ik gas geeft krijgt ie te weinig brandstof en slaat af.
Het vreemde is:
het relais heeft 3 stuurcontacten:
31 massa
15 +
1 +
En 2 schakelcontacten, 30 en 37.
31 heeft nul weerstand met de - pool van de accu, prima dus.
Als ik de audi op contact zet meet ik tussen 31 en 15 12 volt.
Als ik de audi op contact zet meet ik tussen 31 en 1 12 volt.
Toch gaat de brandstof pomp niet lopen als ik de auto op contact zet.
Het relais schakelt wel prima als ik deze met testdraadjes op de accu aansluit 30 en 37 worden netjes geschakeld (gemeten op de multimeter).
Heeft dit relais ook nog invloed op de brandstofinspuiting ? Anders dan alleen de pomp laten lopen ?
Iemand enig idee waar ik verder moet zoeken ?
Alle zekeringen zijn nagekeken.
Gr,
Frank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 100 of stel zelf een nieuwe vraag.
