Bij aankoop van mijn a3 liep de motor niet netjes op lpg. Stotteren, en plofjes uit de uitlaat. Ook sloeg de motor wel eens af bij het overschaken van benzine naar gas. Ik heb toen het verdeelhuis gereinigd en kwam daarbij zwarte korrelige deeltjes in het filter tegen. Dit duid op versleten membramen in de verdamper.
Ik heb toen de verdamper en het verdeelhuis gereviseerd en grondig schoongemaakt. De auto loopt nu weer als een zonnetje op gas. Alleen sinds de revisering slaat hij altijd af bij het overschakelen van benzine op gas.
Als ik de auto start loopt deze op benzine. Na ca een halve minuut schakelt hij over op gas. Als de motor op dat moment stationair draaid slaat hij af. Als hij dan afgeslagen is krijg ik hem niet meer gestart. Ik moet hem dan met de schakelaar weer op benzine zetten, de auto starten, en de schakelaar weer op lpg zetten.
Als je tijdens het overschakelen ook maar een beetje gas geeft trekt hij zich er doorheen en schakelt hij normaal over op gas.
Na het reviseren heb ik de verdamper drukken afgesteld (1,45 bar in eerste trap, 0,95 in tweede trap). Ik heb hier een beetje mee geexperimenteerd. De drukken iets hoger en iets lager gezet, maar dit lost niets op.
Op aanrader van Kees heb ik de vacuumslang van de verdamper losgehaald, en heen los slangetje op de verdamper aangesloten in een bekertje water. Er kwamen geen (gas)belletjes uit het slangetje, wat zou betekenen dat er geen lekage in de verdamper is.
Momenteel heb ik de verdamperdrukken weer afgesteld op 1,45 en 0,95 bar. Na 40km gereden te hebben zitten er geen foutmeldingen in de lpg installatie. Ik heb tijdens het rijden de diagnose stekker van de necam lpg installatie aan massa aangesloten. De led geeft nu de status van de labdasonde weer. Deze knippert om de 2 a 3 seconen rood/orrange. Met het labdasondesignaal lijkt dus niets mis te zijn.
Wie kan mij helpen, wat kan de oorzaak zijn, wat kan ik nogmeer doen?
