Hallo allemaal
Ik heb een audi avant van 2005 2.0TDI waarvan de turbo is stukgegaan.
ik heb via de automateriaalhandel een nieuwe turbo bestekd bij Hoet. Deze is ingebouwd. de auto loopt echter niet meer goed
Heeft bij lage toeren geen trekkracht en rookt ontzettend. Na het intrappen van het gas duurt het enkele tellen voordat ie komt. Als eenmaal de tubodruk daar is gaat ie als een speer. We hebben het hele systeem uitgelezen en krijgen geen enkele foutmelding. Het hele systeem is schoongemaakt tot in de uiterste hoekjes. Alles losgehaald tot en met het inlaatspruitstuk en gereinigd. Alle slangen op lekkage gecontroleerd Map sensor vervangen. luchtmassameter vervangen enz enz. geen resultaat.Oh ja en ook het vacuum gedeelte hebben we gekontroleerd op de turbo. Ik bgin langzaam te twijfelen of de turbo zelf wel goed is.
Heeft iemand een idee waaran het verder nog kan liggen. Ben nu wel ten einde raad.
Vr gr
Hub
