Audi A4: a4 tdi 1995 startmotor doet alleen af en toe een "klik"
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 tdi 1z
Afgelopen vrijdag de hele dag de auto gebruikt, niets aan heyt handje.
In de avond, na een lange rit van ongeveer 1,5uur, de auto geparkeerd en afgesloten.
10 minuten later, wilde ik wegrijden, auto in contact gezet. Maar bij het verdere draaien van de sleutel, hoorde ik slechts 1maal een klik, en verder niets.
Sleutel-lampje is ook gewoon uit gegaan na enkele seconden, dus de startonderbreker lijkt het niet te zijn.
Toen na aanduwen, de auto gestart gekregen.
De volgende ochtend (zaterdag) startte de auto probleemloos.
in de middag (de auto had enkele uren stil gestaan), hoorde ik wel een korte klik bij het starten, maar hij startte wel.
na een uur rijden, weer een kwartier uit gestaan, en weer wilde hij niet starten.
mijn eerste conclusie was, mn starmotor is defect, Het was alweer een jaar of 4 a 5 geleden dat ik een gereviseerde had geplaatst. Vind het wel vreemd dat die zo snel defect was (in die 4 a 5 jaar ongeveer 85.000 gereden).
Vandaag de oude startmotor er onder uit gehaald, (toen ik m op en neer schudde hoorde ik van alles tikken en rammelen, dus hij leek duidelijk defect)
naar de revisie gegaan, mn oude ingeleverd, en een gereviseerde mee gekregen.
Vanmiddag die weer ingebouwd, en proberen te starten. Helaas was het geen oplossing. Ik hoorde dezelfde "TIK" en meer nix,
De accu had in de tijd dat ik aan het in en uitbouwen was, de hele tijd aan de lader gestaan, (gewoon uit voorzorg, om een eventueel accu-probleem uit te sluiten, de accu is trouwens nog maar 10 maanden oud).
heb ook nog wat rond gezocht op het forum, en de volgende link gevonden: https://problemcar.nl/topic/audi/audi-a3...
echter ik heb geen airco. en bovendien, met aanduwen start de auto wel.
wie kan me meer oorzaken aandragen voor dit probleem?
alvast bedankt!
Hisham
3.885 km
al 23 jaar lid
Heb je niet gewoon een slechte starter meegekregen?
Ik kan er ook even geen andere oorzaak aan hangen.
Heb je ook gemeten wat er goed gaat en wat niet? Voor hetzelfde geld heb je gewoon een slechte accuklem of massa contact. Eerst de accu spanning meten, ook op het moment dat de startmotor ingeschakeld zou zijn. Als die goed is, op de starter zelf meten welke spanning op de 'dikke kabel' blijft staan op het moment dat de starter is ingeschakeld. Vervolgens massa controleren en het spanningsverlies over het startrelais.
wkhoek 9.075 km Reageer
sorry voor de zeer trage reactie van mijn kant uit.
het was een slechte massa kabel.
kabel vervangen, en hij start weer perfect!
Trouw zit mijn beestje nu aan de 431.000km.
Nu maar hopen dat ie de 450.000 ook nog gaat halen, en misschien zelfs 500.000....
Hisham Topicstarter 3.885 km Reageer
