Audi A4: Noodloop
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: BFB, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 120
Goedemiddag allemaal,
Ik heb een probleem met mijn Audi a4 1.8t 2005.
Sinds een paar maanden valt deze steeds in de noodloop. Op de vag-com aangesloten waar de volgende problemen uitkwamen,
Adres 01 : motor 1 fout gevonden :
16618 - laaddrukregeling
P0234 regelgrens overschreden.
Ook geeft die aan dat de hogedruksensor (g65) 00819 een onderbreking/kortsluiting met plus.
Dit is dus de airco want die doet het ook niet.
En zo nog een paar foutcodes wat te maken heeft met de radio navigatie alarm en parkeersensor
Waar die bij sommige een onder spanning aangeeft.
Voor de noodloop is vervangen :
Ontluchtingspijp, kleppenhuis, onluchtingsslang, drukomvormer, magneetklep, onluchtingsnippel.
Nog steeds noodloop. Vervolgens luchtmassa meter vervangen. En toen reed die 2 maanden perfect waarna er weer een noodloop kwam.
Vervolgens een nieuw gasklep, noodloop.
Een nieuw gaspedaal, noodloop.
Uiteindelijk een nieuwe turbo, noodloop
Een nieuwe map sensor nog steeds noodloop😡😡
Als de motor warm is geweest en na 10 minuten weer word herstart dan reageert het gaspedaal ook erg laat. Ik ben in staat om mn auto volgas tegen een boom te klappen, want ik ben al bakken met geld kwijt zonder dat er iets opgelost Is!
Kan iemand mij alstublieft helpen?
Gr Sander
Sander1986
al 9 jaar lid
Je vermeld er niet bij door wie de auto uitgelezen is...
Het beste lijkt mij om met de auto naar een Audi dealer te gaan, de auto met geschikte diagnose apparatuur te laten uitlezen.
Aan de hand van die storingscodes verder op onderzoek gaan naar de fouten.
Niet zomaar op de gok onderdelen vervangen.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hij is uitgelezen hier om de hoek in de garage en bij nog 3 andere garages.. uitgelezen met een vag-com
Maar heb geen geld meer om nog eens 275 euro per uur te betalen daar ik al dik 2000 kwijt ben. Ik vertrouwde de garage maar ben dat nu wel kwijt.
Sander1986 Topicstarter 55 km Reageer
