Audi A4: Rem loopt warm
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: AYM, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 114
Af en toe begon de auto te trillen op de snelweg. Dit verdween na stevig remmen. Vermoeden was dat de remblokken niet helemaal vrij kwamen.
De remschijf was verkleurd en de blokken schuin afgesleten.
Remblokken, remklauw, schijf en remleiding zijn intussen vervangen. De trillingen zijn weg, of in iedergeval veel minder.
Maar af en toe wordt de remschijf nog steeds heet.
Wat zou dit nog kunnen veroorzaken?
8307A4
65 km
al 9 jaar lid
Is het maar bij 1 wiel? en voor of achter,Als het een achterwiel betreft zou het nog aan de handremkabel kunnen liggen,buitenmantel beschadigd waardoor roest optreedt aan de binnenkabel.
jaker 4.675 km Reageer
Dank voor je bericht. Het is alleen linksvoor.
8307A4 Topicstarter 65 km Reageer
Kan me herinneren dat dit jaar of 2 geleden ook iemand heeft gehad. Na lang zoeken en proberen bleek de hoofdremcilinder de schuldige te zijn.
Als het de HRC zou zijn , loopt er dan ook achter niet een wiel warm ? ik zeg niet dat het niet zo is , maar een abs pomp is ook niet uit te sluiten.
Zou heel goed de hoofdremcilinder kunnen zijn,dat alleen het voorwiel aanloopt kan verklaart worden doordat de voorrem zuigers een grotere diameter hebben dan achter en dus meer kracht uitoefenen.
Misschien helpt het om het remsysteem een keer goed te verversen.
Evt een vanbintnenuit opgezwollen remslang dar naar de renklauw loopt.Onder druk van de voet komt olie wel om te remmen, maar is dan geen kracht om terug te gaan als de voet van het pedaal afgehaald wordt en de rem blijft aanlopen.
Auto is bij de garage geweest.
Het wiel loopt mooi vrij op de brug.
Na proefrit was de linker schijf 80gr en de rechter maar 30.
Ook heeft de auto op de brug gedraaid zonder blokken en werd toen niet warm. Vermoeden is nu een productiefout in de nieuwe remklauw.
Wordt vervolgd.
Als hij mooi vrij loopt op de brug dan wordt hij toch niet warm?
Heb je geen speling op de wiellagers?
Hans4040 123.030 km Reageer
Alles is weer los geweest. Abs slangen zijn verwisseld.
De schijf lijkt nu wel minder warm te worden.
Lagers voelen gewoon goed aan.
Eens kijken hoe hij zich de komende dagen gedraagt.
