Audi A4 AVANT: Foutcode 00473
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: cdhb, Vermogen (kw): 118
Foutcode 00473 regelapparaat electronische parkeerrem J540
weet iemand of daar abs en eps op hetzelfde regelapparaat van de electronische parkeerrem zitten aangesloten
joske 15
4.975 km
Parkeerrem moet gescheiden zijn van de bedrijfsrem. ABS en ESP zijn wel 'aan elkaar gekoppeld'. Overigens had je - als de parkeerrem van het regelapparaat van het ABS gebruik maakt of het ABS van het regelapparaat van de parkeerrem - een brandend ABS-lampje in het instrumentenpaneel gezien.
atte 905 km Reageer
Foutcode 00473 is een communicatie probleem met het regelapparaat elektronische parkeerrem J540.
Deze ligt ergens rechts achter in de kofferruimte denk ik. ABS en ESP zitten in de regelmodule op de ABS pomp.
Laatst deze foutcode gehad bij een A5 van 2011. Parkeerrem deed het wel maar gaf een storing in het display. Hier was het canbus signaal verstoord wat werd veroorzaakt door het regelapparaat van de standkachel. Deze zat op dezelfde canbus. Na loskoppelen was de storing opgelost.
Controleer het beeld van het cansignaal en als deze verstoord is regelapparaten los gaan koppelen en bedrading controleren tot je een normaal beeld hebt.
Roy C 630 km Reageer
