auto loopt warm en spuit alle water langs expansievat eruit en komt lucht op circuit
waterpomp is goed
geen lek onder auto bij stilstand
thermostaat verwijderd
egr koeler afgeperst
de radiatorvin werkt
doorstroming radiator ok
stationair geen probleem tijdens rijden na 10km is expansievat leeg
expansievat kookt telkens over
nieuwe dop expansievat geplaatst
cilinderkop gloeibougies gedemonteerd en druk op cilinders gezet en er komt geen lucht uit expansievat
druk op expansievat gezet gedurende 5 uur verliest geen druk
er komt geen water bij de olie
iemand idee wat het probleem is
Komt er koelwater uit het pijpje in expansietank bij draaiende motor. Worden de slangen hard voordat tankje leeg is.
Denk toch dat er een scheurtje in cilinderkop zit. Komt meer voor.
Oke, NIET opgelost dus.
Die roest duidt op een verkeerde koelvloeistof; er hoort een koelvloeistof in met corrosie-inhibitoren,
specifiek afgestemd op gebruik in motoren/radiateurs van lichtmetalen als aluminium, magnesium of hun legeringen.
Bron: Kroonoil
Hoe weet je dat de waterpomp goed is? Schoepenwiel kan (half)/los zitten.
Geen verstopping in retourslang reservoir? Of verstopping elders in 1 van de slangen?
rickybuild
speed55.545 km
