Audi A4 AVANT: Storing P261A 00 [237] 4875 - Pumpe für Kuhlmittel
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CJC, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Hallo, mijn Audi A4 TDI 2.0 van 2012 geeft storingcode P261A 00 [237] 4875 - Pumpe 2 für Kühlmittel.
Na de storing te hebben gereset komt deze bij een volgende keer starten gelijk terug, nu zou ik als eerste de pomp willen proberen te vervangen echter probleem waar ik tegen aan loop is dat de audi ogenschijnlijk zelfs 3 extra elektrische pompjes in het koelsysteem heeft zitten en welke wordt er nu met Pümpe 2 bedoeld.
Een blik in Elsa gaf ook geen duidelijkheid, wie weet welke pomp ik hiervoor moet hebben/vervangen?
Ik vond deze pomp nog wel maar geen idee of dit de pomp is die het probleem geeft.
Extra waterpomp PIERBURG - 7.04071.65.0 1
PIERBURG
Extra waterpomp
PIERBURG - Ref: 7.04071.65.0
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen.
Groet Johan
epai2008
360 km
al 18 jaar lid
Hallo,volgens mij is pomp 2 bedoeld om de koelvloeistof nog even na te laten circuleren na afzetten van de motor,
hij is (bij vergelijkbare vw motoren) achter de aircocompressor gemonteerd.
Als je de beschikking hebt over uitleesapparatuur,kom je er makkelijk achter.
Steker van pompje aftrekken en uitlezen,Komt er een nieuwe storing dan is het hem niet.
p.s, als je een dieselkachel hebt (topthermo),deze heeft ook een pomp,maar wordt niet door de motorecu gecontroleerd,uitlezen module 07 of 18 (extra verwarming)
jaker 4.675 km Reageer
We hebben de stekkers van beidde pompen af gehad echter er veranderd dan niets aan de storingsmelding en er komt ook geen storing bij.
Voor zover wij konden achterhalen zou het probleem in de extra waterpomp 5N0965561A moeten zitten echter deze is nu vervangen echter na vervanging kwam de storing kort na resetten terug.
Ik zal morgen nog even de auto opnieuw uitlezen maar probleem is helaas nog niet opgelost.
Op het audi forum las ik iets over het schema echter kan dat schema niet bekijken, iemand toevallig deze beschikbaar?
Iemand Tips?
epai2008 Topicstarter 360 km Reageer
*Probleem gevonden*
Helaas kwam ik op internet niet echt verder met een zoekrichting echter een autotuner was bereid voor mij op zoek te gaan en heeft het euvel kunnen ontdekken. Het bleek dat behalve de melding van de waterpomp er ook nog een melding van een klep van de airco was, het leek er dan ook op dat er ergens een breuk in een kabel zou zitten die zowel voor de pomp als de klep wordt gebruikt.
Het was ons inmiddels wel al duidelijk dat het een kabelprobleem zou zijn echter deze te lokaliseren is nog wel een lastige opgave.
De Tuner is op zoek gegaan en kwam er na een hele zoektocht achter dat een amp stekkertje onder de zekeringkast links voor in de motor ruimte was aangetast. Nieuw stekkertje van 25 cent erop geperst en probleem is opgelost.
Inmiddels rijd ik al weer een tijdje happy storingsvrij in de A4 :)
Ja soms zit het kleine dingen,bedankt voor de feedback
