Dit lampje gaat branden ook nog dat akelige signaal. Heb sensor in olie pan vervangen maar helpt niet. Hoe kan ik deze sensor en dat akelige signaal voorgoed uitschakelen zonder te veel kosten natuurlijk oudere auto helaas.
10w 40 Hellar olie Krone geprobeerd ? meestal is het opgelost . timing olie druk is iets anders
ik had ook een audi van dat bouwjaar daar moest 5w 30 op . telkens het zelfde probleem .. ook dat lampje steeds . later 10w 40 er op . en nooit weer het probleem gehad ..
