Audi A8: Oliedruk en ABS storing...
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.2 V8 Quatro
Goeienmiddag...,
Heb een paar rare problemen om te beginnen me Oliedruk storing die constant piept (erg irritant)
behalve als ik me auto was dan is et weg...?????Massa probleem...????
Dan het volgende me ABS lampje die blijft ook constant branden en die gaat niet weg as ik me auto was...,
hij geeft Foutcode 00302 (J106) Magneet ventiel druk relais.... Waar zit dat...???
Dan heb ik nog een paar foutcodes eruit weten te halen maar daar heb ik geen last van...,
dat is Foutcode 00529 engine speed signal missing en de laatste is...,
Foutcode 00526 Brake light switch front.... Waar zit dit...???
Maarja het gaat mij meer om de bovenste 2 problemen Oliedruk en ABS...,
de rest heb ik geen last van....
Ik hoop dat iemand mij kan helpen....!!!
Met vriendelijke groeten Danny.
customdanny
110 km
al 17 jaar lid
Zie :
foutcode: 00302
nl Relais voor Magneetventiel ABS (J106)
du Relais für Magnetventile ABS (J106)
en ABS Solenoid Valve Relay (J106)
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oorzaken:
Draadbreuk
Kortsluiting naar massa of plus van J106
Draadbreuk, of kortsluiting naar massa of plus in de verbinding tussen J104 en J106
ABS Soleniod Valve Relay (J106) of V39 of N55 defect
Mogelijke oplossingen:
Kontroleer de bedrading en de aansluitingen
Kontroleer kanaal 7 van het ABS measuringblock
Doe een functioneringstest met VAG-1710
foutcode: 00529
nl Informatie over toerental afwezig
du Drehzahlinformation fehlt
en Engine speed signal missing
Mogelijke oorzaken:
Bedrading en/of aansluitingen van/naar de Engine Control Module
Kontroleer de bedrading en de aansluitingen van/naar de Engine Controle Module
Kontroleer Meetwaardeblok
Extra info:
Indien de fout is opgeslagen samen met 01312 en 01314, dan moet deze fout eerst worden opgelost
foutcode: 00526
nl Remlichtschakelaar (F)
du Bremslichtschalter (F)
en Brake Light Switch (F)
Remlichtschakelaar (F): Circuit Malfunction.
Mogelijke verschijnselen:
MIL = storinglampje brandt
Remlichten doen het niet
Mogelijke oorzaken:
Bedrading en/of aansluitingen tussen de Remlichtschakelaar, remlichten en/of de ABS Controle Module
Remlichtschakelaar (F) defect
Remlicht(en) defect
Zekering defect
Controleer bedrading en aansluitingen
Controleer / vervang de remlichschakelaar (F) (check meetwaardeblok in ABS Control Module)
Controleer / vervang de zekeringen
Opmerkingen:
Ross-tech FAQ 2.7. Veel Automatische Transmissie Control Modules tonen foutcode 00526 of 17087 wat een kapotte remlichtschakelaar zou zijn. Je kunt dit negeren en de fout zal niet verschijnen als je eenmaal op de rem trapt voor je scant op foutcodes.
Remlichtschakelaar (F): Implausible signal.
Mogelijke oorzaken:
Controleer bedrading en aansluitingen van en naar de remlichtschakelaar (F)
Opmerkingen:
Een gebruikerservaring: ik kreeg foutcode 00526 samen met 16955. Hierbij gingen het EPC, ABS en ESP lampje branden (wat een kerstboom) en de remlichten dus niet. Als je deze site erop napluist kom ik uit bij de remschakelaar. Bij mij was het echter de zekering (10A). De storing is onstaan nadat er een aanhanger achter geknoopt is.
Gr Stefan
De eerste is al weg code 00302(J106) de relais bij de ABS pomp nagekeken
en zag dat de pootjes iets verbogen waren beetje terug gebogen en walaa storing weg...!!
En nou de volgende... :-)
customdanny Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A8 of stel zelf een nieuwe vraag.
