hallo techneuten,
oliedruklampje en zoemer ging ong, 1 jaar terug eens af.
motor uit ,opnieuw starten,ging die weer ,
toen was het een keer in de maand mis.
nu elke 10 km.wel een keer of 5.
nieuwe druk sensor,oliezeef in aanzuigbuis schoongemaakt.
het maakt niks uit.
bij uitlezen komt koeltemperatuursensor eruit zoals altijd.
dit heeft er niets mee te maken,,toch??
oliedruk is nog niet gemeten .
zijn er misschien meer sensoren voor de oliedruk?
kunnen ze die dan misschien ook missen met uitlezen?
wie oh wie weet DE oplossing.
Oliedruk heeft niks met de temp.voeler te maken,maar wat wel zou kunnen is dat ze wel op dezelfde massa/plus kunnen zitten,dus probleem zou ook in de bedrading kunnen zitten.
Maar eerst zeker zijn dat de oliedruk goed is.
Verstopte oliezeef is een vaker voorkomend probleem bij dit type motor,beter was de oliezeef gewoon vervangen,en de rest van de koolaanslag in het blok verwijderen.
