Audi A4-Avant: Oliedruklampje na vervangen accu
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18 T
Audi a4 bouwjaar 2002 18 T automaat accu vervangen nu brand het oliedruk lampje (rood) ook geen verlichting meer bij kilometerteller en toerenteller,(toerenteller werkt ook niet meer) zekeringen zijn oke verlichting buiten werkt prima.
Iemand een idee wat dit kan zijn ?
h.muhren
185 km
al 15 jaar lid
Het probleem is opgelost de codering in de tellerklok was er uit alles op 000000000.opnieuw ingevoerd en alles is weer oke.
h.muhren Topicstarter 185 km Reageer
Met dank aan Rutger Fratterman
